服务器无法启动
FineReport ymzldnrwrcccyd 发布于 2024-11-26 13:47
发布于2024-11-26 13:52
重新引入下tools,然后以管理员身份运行
服务器部署引入tools.jar https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2475.html
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-11-26 13:58(编辑于 2024-11-26 13:58)
Tomcat部署问题汇总
  1. 检查权限
    • 确保执行startup.sh或catalina.sh文件的权限正确。可以使用以下命令修改权限:
      chmod 777 startup.sh
      chmod 777 catalina.sh
  2. 查看日志
    • 进入日志目录,查看实时日志以获取更多错误信息:
      cd /data/tomcat/logs
      tail -f catalina.out
  3. 检查环境变量
    • 确保环境变量JAVA_HOME和JRE_HOME设置正确,并且指向有效的Java安装路径。
  4. 检查依赖文件
    • 如果出现错误信息如“fine assist start failed”,请检查%JRE_HOME%\bin目录下是否存在attach.dll文件。如果没有,需要将%JAVA_HOME%\jdk\jre\bin下的attach.dll文件拷贝到该路径下
  5. 检查编译环境
    • 确保使用的JDK版本与编译代码的版本一致。例如,64位系统上不应使用32位JDK,或者用JDK1.8编译的代码不应使用JDK1.7执行
如果以上步骤仍无法解决问题,请提供具体的错误信息,以便进一步分析。
发布于2024-11-26 14:28
你这个截图是还没有启动完成,你多等一下看。然后进入决策系统看报不报错误?
  • 93浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-26 14:28
