报表查询时,数据库正好在截断查询所用到的表,结果锁表了,如何避免?
经常出现这种情况,求好的解决方案
SQL Wjayon 发布于 2024-11-28 10:13
发布于2025-9-7 10:42
1、那你给DBA说一下,比如操作表的时候,在下班后,大家不用报表的时候
2、操作生产上的业务表一般不都是晚上或者凌晨进行的吗?而且还要备份好再操作
3、如果是影响生产的话,肯定一般要先发一个通知的。
这样才可以避免,不然如果大家都有权限,而且也不通知肯定会经常出现这个情况的!
发布于2024-11-28 10:14
查询 跟锁表没关系啊
只有填报的时候  锁表填不进去
  • Wjayon Wjayon(提问者) 查的时候表正好在做清洗,然后就锁表了
    2024-11-28 10:16
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Wjayon(提问者) 你这不是查询引起的锁表。是你处理数据的时候 插入锁表了。你有多个任务同时进行插入?
    2024-11-28 10:22
yzmxYDx35608993Lv5见习互助
发布于2024-11-28 13:17
这问题以前遇到过,这是因为你的数据清洗有清空操作,比如truncate ,会锁表的,这个是不行的,如果用的是kettle,选择剪切
shawnTaoLv3见习互助
发布于2025-9-18 15:24
可以的话,让DBA搞个只读库,报表从只读库查数据。
  • 115浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-18 15:24
