使用format把数字转为取千分数,excel导出后怎么把单元格数据显示为数字型
如下公式处理单元格数据:
if($$$ / 1000 < 1, $$$ / 1000, format(round($$$ / 1000, 0), "#,##0"))
样式设置为了数字或常规
且 公式形态、条件属性-新值,高级-自定义值
这几种情况都测试了
导出excel时都是文本型,怎么设置可以使导出的数据是数字型
FineReport zzhhyy 发布于 2024-11-28 14:39
zzhhyyLv4见习互助
发布于2025-2-14 15:19
解决不了问题,解决了提问题的人......
让用户导出后全选一键转为数字型
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-28 14:42
单独做个导出的模板吧
URL直接导出报表 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html
  • zzhhyy zzhhyy(提问者) 不是特别理解,单独做个导出的模板还是要用format处理数据的,导出不也是一样还是文本型
    2024-11-28 16:32
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 zzhhyy(提问者) 单独做个导出的模板就不用format处理了,直接设置数字格式就行了,或是不设置格式,默认就行了
    2024-11-28 16:35
  • zzhhyy zzhhyy(提问者) 回复 华莉星宸 但是要和预览的模板展示的一样,不用format没办法处理
    2024-11-28 16:40
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 zzhhyy(提问者) 导出的是单独的模板,不需要预览哈
    2024-11-28 16:42
  • zzhhyy zzhhyy(提问者) 回复 华莉星宸 为什么导出的模板不用format处理,不用format处理,导出的数据不是想要的数据,公式处理是这样的: if($$$ / 1000 < 1, $$$ / 1000, format(round($$$ / 1000, 0), "#,##0")) 比如 937 和 129014137 经过公式处理后,预览出来是 0.937 和 129,014 导出时也要导出 0.937 和 129,014 (不用format怎么使导出的是这样呢)
    2024-11-28 16:54
发布于2024-11-28 14:42
这个没办法,两个cpt,一个预览一个导出
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-11-28 16:41
导出都是 导出显示值 所以只能是用URL直接导出报表 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html  单独做一个模版吧
  • 117浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-14 15:19
