catalina.bat文件中这个位置是干什么用的
FineReport yzm211334 发布于 2024-11-28 14:39
发布于2024-11-28 14:44
设置Tomcat运行时的内存
发布于2024-11-28 14:41(编辑于 2024-11-28 14:42)
catalina.bat 是 Tomcat 在 Windows 系统中用于启动和停止服务器的批处理文件。它包含了启动 Tomcat 所需的环境配置和命令。
主要功能
  • 启动 Tomcat 服务器
  • 停止 Tomcat 服务器
  • 配置 Java 环境变量
修改建议
在使用 catalina.bat 时,如果需要修改 Tomcat 的启动模式或其他参数,可以按照以下步骤进行:
  1. 修改默认启动模式为后台模式:
    • 打开 %Tomcat_HOME%\bin\setclasspath.bat,找到并修改 set _RUNJAVA 的值:
      set _RUNJAVA="%JRE_HOME%\bin\javaw.exe"
  2. 添加启动检测:
    • 打开 %Tomcat_HOME%\bin\catalina.bat,在最后添加判断提示:
      set ENV_VAR_VALUE=%_EXECJAVA%
      echo %ENV_VAR_VALUE% | findstr /C:"javaw" >nul
      if %errorlevel% equ 0 (
      echo tomcat is running in the background
      pause
通过这些修改,可以确保 Tomcat 在后台运行,避免因窗口模式启动而导致的日志输出阻塞和工程卡死问题。有关详细的操作步骤,请参考相关文档
健康巡检内容
  • yzm211334 yzm211334(提问者) 修改完启动模式后再次启动,是否还是双击start.bat文件来启动
    2024-11-28 15:09
  • 88浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-28 14:44
