自助数据集触发系统保护机制
xi下载最新版本BI后,使用数据时候总是弹出下面这个提醒,然后一直会标红色,如果选择调整数据量为10万,红色会去掉,但是后面组件数据展示又不全;image.png现在还有新问题,更新总是失败:
FineBI 疯疯 发布于 2024-11-30 17:44 (编辑于 2024-11-30 17:50)
发布于2024-11-30 19:17
重启服务在操作
可以的话,适当增加内存
修改内存 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-56.html
  • 疯疯 疯疯(提问者) 修改Tomcat下工程内存,然后直接打不开了,删除然后修改直接部署的工程内存参数,改了还是更新失败,显示"系统错误,请联系系统管理员或技术支持。(com.finebi.adapt.polars.exception.PolarsEngineWrapException: com.finebi.adapt.polars.exception.PolarsEngineW......剩余报错信息请查看日志".不是很明白之前的6.0版本不会啊,只有6.1才会这些问题
    2024-12-05 09:40
发布于2024-12-1 07:06
你是不是设置这个参数了,去掉参数,或者修改更大值
限制数据集抽取数量 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1355.html
当然,服务器内存也要加大
  • 疯疯 疯疯(提问者) 没有设置参数,BI是最新刚下载的,就是下载用发现总是卡
    2024-12-04 12:23
发布于2025-9-10 20:18
  • 134浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-10 20:18
