柱状图,有数据,如何显示
2024-12-02 09-11-01-67.png我想要显示男女性别比例,我有男女人数、比例数据,例如男23人占比23%,女77人占比77%,如何展示在柱状图上呢2024-12-02 09-30-48-40.png
FineReport yanleibuct 发布于 2024-12-2 09:13 (编辑于 2024-12-2 09:29)
发布于2024-12-2 09:17(编辑于 2024-12-2 09:18)
就显示标签,显示值和百分比就可以
图表标签 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1676.html
或者直接富文本,直接系那是数据集字段
  • yanleibuct yanleibuct(提问者) 麻烦您看下我新发的图,使用富文本的方法,但还是显示不出来
    2024-12-02 09:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yanleibuct(提问者) 可以重启下,或者升级最新版本,这个设置没问题的,真不行,可以自定义js设置标签,取数据集数据显示
    2024-12-02 09:32
  • yanleibuct yanleibuct(提问者) 感谢!最后还是重新写了SQL解决的
    2024-12-02 11:08
发布于2024-12-2 09:17
在SQL数据集中,把占比计算出来
标签的地方用富文本,选择占比字段
    2024-12-02 09:31
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yanleibuct(提问者) 数据集预览的时候,对应字段的占比对吗?
    2024-12-02 09:32
  • yanleibuct yanleibuct(提问者) 回复 华莉星宸 是对的,是不是格式的问题?因为我的数据集SQL输出是xx%的格式,是不是要改成0.xx的格式
    2024-12-02 09:35
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yanleibuct(提问者) xx%这种格式是文本 应该也是可以显示的。那你换成小数试试,可以在富文本的地方设置格式的
    2024-12-02 09:36
  • yanleibuct yanleibuct(提问者) 回复 华莉星宸 感谢!最后还是重新写了SQL解决的
    2024-12-02 11:08
  • 104浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-2 09:29
