最佳回答 |
yyds0Lv3见习互助发布于2024-12-2 11:40
把日期也设置成主键,id和日期设置成主键后,清空导入提交就不会把这条数据删了,很奇怪,可能是因为我的id是公式生成导致的?
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2024-12-2 11:28
yyds0(提问者)
- 本来是存在这个id的,导入新的数据提交后,这条id就被删了
CD20160914 回复 yyds0(提问者)
- 清空导入只是在页面清空数据。不会清空数据库的数据。除非你的这条id在数据库有了,然后你提交后它按id做了更新了。id存在,对应的数据变了而已
yyds0(提问者) 回复 CD20160914
- 那个id不存在,就是被删了,我之前做的填报报表清空导入确实是不会删除数据库里的数据,它要是更新了这个id的数据的话我能排查出来,问题是id被删了
- 那不会的。是不是你查看的数据库的表不正确?
- 不会,这错误太低级了吧(哭笑)
最佳回答 |
华莉星宸Lv7专家互助发布于2024-12-2 11:28
yyds0(提问者)
- 清空导入按理说 会把id清空,清空id后导入新的数据,是新的id,不应该删掉我原来的这个id的数据吧
华莉星宸 回复 yyds0(提问者)
- 你填报属性设置了两个 是不是有一个删除提交?
yyds0(提问者) 回复 华莉星宸
- 没有 只设置了一个智能提交 就是我问题里截图的那个
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2024-12-2 11:28
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2024-12-2 11:32
清空导入 是导入前 清空数据库的数据 只保留 导入的数据
yyds0(提问者)
- 清空导入不是只清空页面上的数据吗,是不会影响数据库的数据的
孤陌 回复 yyds0(提问者)
- 你出问题 的点 是把 ID 那个公式 放在插入行策略 默认值里 不要放在填报属性里
yyds0(提问者) 回复 孤陌
- 什么意思,没懂哇
