FVS大屏中跳转js
有a.fvs和b.fvs两个页面,其中b.fvs是tab块的页面,有4个tab块;想要从a.fvs页面跳转到b.fvs页面的第二个tab块,用js怎么写?
FineReport Z梦过无痕 发布于 2024-12-2 15:30
发布于2024-12-2 15:47(编辑于 2024-12-2 15:47)
设置一个控件。你再把隐藏起来
加载结束事件
setTimeout(function() {
var a = duchamp.getWidgetByName("index").getValue(); //获取下拉框控件的实际值(字符串格式)
duchamp.getWidgetByName("Tab1_页面1").showCardByIndex(a);
},800)
A.fvs传一个参数带到b.fvs中去...参数的名称index就可以了。!你想跳几个就传几
tab的数字第一个序号是0 ,第二个页面是1这样类推
发布于2024-12-2 15:31
这个可以加在结束事件,跳转tab
参考
FVS控件实现切换Tab标签页 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5007.html
  • Z梦过无痕 Z梦过无痕(提问者) 是在两个页面操作,不是在一个页面跳转
    2024-12-02 15:33
  • Z梦过无痕 Z梦过无痕(提问者) 是在一个FVS跳转到另一个FVS中的第二个tab块
    2024-12-02 15:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Z梦过无痕(提问者) 你先跳转B页面,传递一个页面参数,然后B页面加载结束事件,根据参数写这个切换tab的js,就可以了,带参数条件页面,FVS有自带打开新的模板,应该会的把
    2024-12-02 15:35
发布于2024-12-2 15:32
    2024-12-02 15:33
    2024-12-02 15:34
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Z梦过无痕(提问者) 直接在第二个以页面的加载结束事件里面写js就行了
    2024-12-02 15:39
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Z梦过无痕(提问者) duchamp.getWidgetByName("Tab1_页面1").showCardByIndex(2)
    2024-12-02 15:39
  • 132浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-2 15:47
