多选框实现精准查询,现在输入1014被当成四个数,需要当成一个数,实现精准查询
FineReport yzmhXexN0484329 发布于 2024-12-3 14:42
0000Lv2初级互助
发布于2024-12-3 16:22
放弃吧,官方都说了 暂无好的解决方案
或是提需求,喊官方二开
https://service.fanruan.com/
发布于2024-12-3 14:48
下拉框模糊搜索精确匹配方案-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3291.html
  • yzmhXexN0484329 yzmhXexN0484329(提问者) 这个我看了,like只能实现单选吧,要怎么实现多选的
    2024-12-03 14:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmhXexN0484329(提问者) 查询你要的,一样的啊
    2024-12-03 14:53
  • yzmhXexN0484329 yzmhXexN0484329(提问者) where account_code like '%${科目代码}%'我代码这样写的,为啥出来的还是模糊查询
    2024-12-03 15:01
  • yzmhXexN0484329 yzmhXexN0484329(提问者) 回复 snrtuemc 我把官网的模板下载下来了,换成多选按钮就不行了
    2024-12-03 15:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmhXexN0484329(提问者) 这个不会把,你这个where account_code like '%${科目代码}%'过滤出,只有1014连续的数据才会查询出来啊
    2024-12-03 16:06
很困想睡觉Lv6初级互助
发布于2024-12-3 15:09
改下你的sql 改为以某某开头的查询匹配,我以mysql举例SELECT * FROM users WHERE name LIKE 'J%';  -- 匹配以J开头的名字
  • yzmhXexN0484329 yzmhXexN0484329(提问者) 不一定是开头,也可能是结尾,或者中间
    2024-12-03 15:17
  • 很困想睡觉 很困想睡觉 回复 yzmhXexN0484329(提问者) 你是不是想下拉框里面模糊搜索,然后选中多个完整编码查询
    2024-12-03 15:23
  • 很困想睡觉 很困想睡觉 回复 yzmhXexN0484329(提问者) 就是在下拉框里面是模糊搜索 然后选中符合条件的编码,进行一个批量查询,是这个意思吗
    2024-12-03 15:24
  • yzmhXexN0484329 yzmhXexN0484329(提问者) 回复 很困想睡觉 我想输入1014的时候,把这个数字当成一个整体去匹配,找出1014连在一起的数,而不是分开匹配,找的是包含1,0,1,4这样的数。
    2024-12-03 15:25
  • 很困想睡觉 很困想睡觉 回复 yzmhXexN0484329(提问者) 这个逻辑是只针对下拉框内容 还是你查询的内容
    2024-12-03 15:33
weibwLv7高级互助
发布于2024-12-3 15:18(编辑于 2024-12-3 15:39)
1
  • 197浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-3 16:22
