要通过配置文件修改帆软服务的Tomcat日志级别,可以按照以下步骤进行操作:
修改Tomcat的日志输出级别:
例如,可以将以下行修改为:
| catalina.org.apache.juli.FileHandler.level = WARNING |
| localhost.org.apache.juli.FileHandler.level = WARNING |
| manager.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE |
| host-manager.org.apache.juli.FileHandler.level = FINE |
| java.util.logging.ConsoleHandler.level = WARNING |
打开 %TOMCAT_HOME%/conf/logging.properties 配置文件。
修改以下语句以提高输出日志的级别。一般日志的级别为:SEVERE (最高) > WARNING > INFO > CONFIG > FINE > FINER > FINEST (最低)。
建议将日志级别提升到 WARNING 或以上,或者设置为 OFF 以直接禁用日志输出。
下载并修改log4j配置文件:
对于不同版本的配置文件下载链接:
根据版本不同,log4j配置文件也不同。请根据工程版本下载适合自己的基础配置文件,并进行修改。
修改完毕后,将文件存放于 %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\config 文件夹下。
重启报表服务,系统将触发读取 log4j 配置文件。
通过以上步骤,您可以成功修改帆软服务的Tomcat日志级别。
