BI模型视图是否可以添加关联?
FineBI 疯疯 发布于 2024-12-5 15:21
发布于2024-12-5 15:26
  • 疯疯 疯疯(提问者) 我弄了,但是关联视图和在分析主题的模型视图不是联动的,然后最终模型视图还是只有一个平台指标的关联,然后在仪表盘做联动的时候好像不太对劲,甚至直接组件显示错误
    2024-12-05 15:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 疯疯(提问者) 这个目前没法联动。。
    2024-12-05 15:45
发布于2024-12-5 15:32(编辑于 2024-12-5 15:35)
  • 疯疯 疯疯(提问者) 请问如果需要跨表求达成率怎么求?就是一个表是实际销售,另外一个是目标值,然后在一个表上跨表求达成率(不想组件做左右拼接主要这样更新会很卡)
    2024-12-05 15:45
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 疯疯(提问者) 跨表计算,https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-118.html#5cefdc854010281b
    2024-12-05 16:01
  • 疯疯 疯疯(提问者) 回复 华莉星宸 里面没有提及详细操作,直接拉公式后,总是出问题,然后又回到到模型视图这个问题,没法用,不是数据结果异常就是出错,仪表板上直接乱码
    2024-12-05 17:43
ALICELv5初级互助
发布于2024-12-15 12:27
模型视图目前只支持一组关联字段,多关联字段只能通过左右合并去实现。
如果只有一组关联字段,模型视图用法可参考:
FineBI模型视图帮你高效解决数据膨胀难题!
  • 71浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-15 12:27
