FVS中现在实现了循环提示框,但是鼠标放上去悬停,离开接着循环,这个如何改呢
这个是循环的JS,这个如何改啊
"use document"; var array = [, , , ]; var i = ; const widget = duchamp.getWidgetByName("ttype"); setInterval(() {                widget.setValue(array[i]); duchamp.getWidgetByName("B01_1").refresh({ttype:array[i]}); (array[i] == ){  duchamp.getWidgetByName("SDI").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("DWR").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("DM").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("INDEX").setVisible(); }(array[i] == ){  duchamp.getWidgetByName("SDI").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("DWR").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("DM").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("INDEX").setVisible(); }(array[i] == ){  duchamp.getWidgetByName("SDI").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("DWR").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("DM").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("INDEX").setVisible(); }(array[i] == ){  duchamp.getWidgetByName("SDI").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("DWR").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("DM").setVisible(); duchamp.getWidgetByName("INDEX").setVisible(); }       i++; (i >= array.length) {           i = ; // }   }, );
FineReport 酸菜 发布于 2024-12-6 09:43 (编辑于 2024-12-6 10:09)
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
发布于2024-12-6 09:46(编辑于 2024-12-6 11:03)
鼠标悬浮不显示,还是怎么了
"use document";
var i = ;
window.flag = true; //鼠标悬停,滚动停止
$("div[widgetname=REPORT0_1]").on("mouseover", ".frozen-center", function() {
window.flag = false;
//鼠标离开,继续滚动
$("div[widgetname=REPORT0_1").on("mouseleave", ".frozen-center", function() {
window.flag = true;
setInterval(() {
if (window.flag) {
ttype: array[i]
(array[i] == ) {
}(array[i] == ) {
}(array[i] == ) {
}(array[i] == ) {
i++;
i = ; //
  • 酸菜 酸菜(提问者) 应该是鼠标放到提示框上就先暂停循环,现在没法让他暂停,鼠标离开接着循环
    2024-12-06 10:51
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 酸菜(提问者) 参考 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5479.html
    2024-12-06 10:53
  • 酸菜 酸菜(提问者) 回复 用户k6280494 不行啊,完全不动弹了,
    2024-12-06 11:20
  • 酸菜 酸菜(提问者) 回复 用户k6280494 这个是不是制定的鼠标放到的那个报表块,那这样,我让鼠标放到这4个报表块上,让定时刷新参数的那个文本框暂停,是这个逻辑吗?
    2024-12-06 11:22
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 酸菜(提问者) 要改成你自己的报表块
    2024-12-06 11:23
新用户胖虎是女生Lv2见习互助
发布于2024-12-6 09:51
"use strict";
// 假设这是您想要循环的提示信息数组
var array = ["提示1", "提示2", "提示3", "提示4"];
var i = 0; // 初始索引
var timer; // 定时器变量
const visibleWidgets = ["SDI", "DWR", "DM", "INDEX"].map(name => duchamp.getWidgetByName(name));
function updateWidget() {
    duchamp.getWidgetByName("B01_1").refresh({ ttype: array[i] });
    // 根据array[i]的值设置组件可见性
    if (array[i] === "特定提示") { // 替换"特定提示"为您实际的条件
        visibleWidgets.forEach(w => w.setVisible(true));
    } else {
        visibleWidgets.forEach(w => w.setVisible(false));
    i = (i + 1) % array.length; // 更新索引并确保它循环回到数组的开始
// 启动循环提示
function startLoop() {
    timer = setInterval(updateWidget, 2000); // 每2秒更新一次
// 暂停循环提示
function pauseLoop() {
    clearInterval(timer);
// 监听鼠标事件以控制循环提示的暂停和启动
widget.onmouseenter = pauseLoop;
widget.onmouseleave = startLoop;
// 初始化循环
startLoop();
可以试试不知道行不行
  • 80浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-6 11:03
