公式
image.png有没有办法将输入的&符号转为& 符号,我直接用上面的函数提示我
oracle数据库,提示不支持sql92标记,1055
REPLACE(A.ATTR_NAME || '[' || A.ATTR_CODE || ']', '&', '&;')
在from前面可以,放在where后面就不行了
FineReport yzmknpQp2068966 发布于 2024-12-9 14:02 (编辑于 2024-12-9 14:04)
发布于2024-12-9 14:05(编辑于 2024-12-9 14:06)
你再套了一个子查询,把你替换后的结果。最后再放在where 中去限制了。
select t.* from (你原来的语句,里面就包含你替换的那一个字段) t
where t.字段='XXXX'
  • yzmknpQp2068966 yzmknpQp2068966(提问者) ,突然想起来,直接查询两个,一个替换,一个不替换,放在数据字典里,实际值和显示值这样就好了,这样就好了,
    2024-12-09 14:31
发布于2024-12-9 14:08
&用chr(38)试试看
  • 49浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-9 14:08
