填报
填报
需要创建时间根据第一次导入数据后保持不变,修改时间实时修改
帆软用户dCPVcdegq0
发布于 2024-12-10 09:29
(编辑于 2024-12-10 11:21)
用户k6280494
Lv6
发布于2024-12-10 09:35
这样就可以啊
用户k6280494
回复 帆软用户dCPVcdegq0(提问者)
覆盖了你的创建时间也没了啊
用户k6280494
if(len(sql("FRDemo","select cjsj from a where id='"+a1+"'",1,1))=0,now(),sql("FRDemo","select cjsj from a where id='"+a1+"'",1,1))
用户k6280494
用sql函数取数据库字段吧
用户k6280494
公式没取到之前的创建时间?
snrtuemc
Lv8
发布于2024-12-10 09:34
好像没看到你设置的主键是哪个,正常这个设置不会的
snrtuemc
你V2难道没有数据,按你设置,V2为空才会提交新的数据,不然就是V2原来的值,你V2怎么设置,正常就是数据库的值,什么都不要设置,莫非你写了公式=now() ,V2是数据库里面值的话,可以重启设计器后再试试
snrtuemc
看你设置完全没问题啊。。。难道模板bug了,重新建一个模板试试
snrtuemc
额,难道设计器出问题,可以的话升级最新版本试试。。
小潘同學
Lv5
初级互助
发布于2024-12-10 09:37
确认下第一次提交之后,创建时间和修改时间是不是都有,且是一样的
FineBI零基础入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
