同一个服务器,两个库,在一个数据集里面关联,为什么查询很慢
同一个服务器,两个库,在一个数据集里面关联(主表是同一个服务器A库表里就30条数据,从表是另外一个库大概2000+数据),为什么查询时间很慢?
FineReport 罗罗诺亚索隆 发布于 2024-12-12 15:40
发布于2024-12-12 15:47(编辑于 2024-12-12 15:48)
这个内存会影响
增加下内存
修改内存 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html
但是建议还是可以的,整到一个数据库处理
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 主要是因为内存影响的吗?我现在把他写成了两个数据集在单元格过滤的,页面加载快了很多
    2024-12-12 15:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 内存会影响一些,你直接的单元格过滤可以,那就的直接单元格过滤把
    2024-12-12 15:59
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 回复 snrtuemc 主要想知道这中情况查询慢的原因
    2024-12-12 17:14
发布于2024-12-12 15:53
30与2000+还不至于有这么慢的。你检查一下你的那个多的数据集查询出来要多久。你数据库预览出来要多久
还有你的界面是设置了复杂的公式?或者有控件,或者有太多图片?
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 就用数据集预览查询就很慢查不出来,如果分开,多的那个不到1秒就出来数据了
    2024-12-12 17:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 你在数据库工具,关联查询也出不来?不在设计器,是客户端工具。你看一下索引这些
    2024-12-12 17:10
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 回复 CD20160914 客户端连接不上,做了权限,就是分开查都是不到1秒就能查询出数据
    2024-12-12 17:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 设计器能够访问,那么客户客户端肯定是可以访问的。你设置不对,还有申请权限。又要开发,又什么不给,那做啥事?工作不给工资?炒了老板
    2024-12-12 19:19
小潘同學Lv5初级互助
发布于2024-12-12 16:23
关联的SQL贴出来看一下吧
  • 65浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-12 16:23
