柱形图怎么并列显示,不要堆积
柱形图怎么并列显示,不要堆积
年份放横轴
FineBI 0000 发布于 2024-12-19 14:35 (编辑于 2024-12-19 14:47)
共5回答
发布于2024-12-19 14:35(编辑于 2024-12-19 14:36)
  • 0000 0000(提问者) 例子看过了,跟我的情况不一样,他是放了多个指标
    2024-12-19 14:37
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 0000(提问者) https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-199.html
    2024-12-19 14:40
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 0000(提问者) 看多系列这个
    2024-12-19 14:40
runnerLv7资深互助
发布于2024-12-19 14:38
横轴再加个年度
发布于2024-12-19 14:41
颜色字段,年份去掉才可以
  • 0000 0000(提问者) 份去掉 就是一个柱子了,我要对比两年的
    2024-12-19 14:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 0000(提问者) 那只能多系列柱形图。。。
    2024-12-19 14:45
  • 0000 0000(提问者) 回复 snrtuemc 这太弱智了吧,还要拆成单个指标?
    2024-12-19 14:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 0000(提问者) 那就把年份拖到横轴是哪个,注意,年份在前,月份在后
    2024-12-19 14:50
  • 0000 0000(提问者) 回复 snrtuemc 试过了 也不行,放截图了
    2024-12-19 14:51
XushuaisLv6初级互助
发布于2024-12-19 14:45
把年份 拖动到 横轴上
  • 0000 0000(提问者) 还是不对
    2024-12-19 14:48
  • Xushuais Xushuais 回复 0000(提问者) 那就把指标做成两个,在指标中复制出来一个添加过滤、一个过滤为2023、一个过滤为2024,把这两个指标拖上去
    2024-12-19 15:10
小陈PhLv4初级互助
发布于2024-12-19 15:00(编辑于 2024-12-19 15:13)
这样
坐标轴设置,不显示
大小设置
  • 0000 0000(提问者) 看起来很接近,X抽可以不要年份不?
    2024-12-19 15:01
  • 小陈Ph 小陈Ph 回复 0000(提问者) 可以,坐标轴设置会吗,不显示
    2024-12-19 15:02
  • 小陈Ph 小陈Ph 回复 0000(提问者) 会我就不给你图了
    2024-12-19 15:02
  • 0000 0000(提问者) 回复 小陈Ph 每个月的 两个柱子可以靠在一起不?
    2024-12-19 15:05
  • 小陈Ph 小陈Ph 回复 0000(提问者) 有一个大小设置,好像不怎么好用,你可以看看
    2024-12-19 15:13
  • 6关注人数
  • 86浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-19 15:13
