SQLSERVER截取最后两个引号之间的数据有什么简便方法吗
SQL 帆软用户AK9hEVlRMF 发布于 2024-12-19 15:55
发布于2024-12-19 16:04
SELECT JSON_VALUE(字段, '$."username"') AS value_a from table
发布于2024-12-19 16:01
试试这个
发布于2024-12-19 16:00(编辑于 2024-12-19 16:03)
你这个是数组吗?你是什么版本的sql server
DECLARE @json NVARCHAR(MAX) = '{"restartTimes":0,"username":"w zhangyibo"}';
-- 使用 JSON_VALUE 提取 username
SELECT JSON_VALUE(@json, '$.username') AS ExtractedUsername;
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户AK9hEVlRMF(提问者) 那就是上面这样是可以的。
    2024-12-19 16:05
发布于2024-12-19 16:08
DECLARE @ZD NVARCHAR(1000)
SET @ZD='{"cadfwq":"14554","csfferaw":"wddvrfeves"}'
SELECT REVERSE(SUBSTRING(REVERSE(@ZD),3,charindex('":"',REVERSE(@ZD))-3))
如果不支持json可以试试这个
  • 57浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-19 16:08
