超链接底线
因为是数据库里的BLOB档案,需要使用下载链接显示二进制内容
但希望可以把超链接底线拿掉,以及字体颜色改变,尝试过后直接点击U去掉底线以及更改字体颜色不管用
只能使用这种HTML的写法,图上这是字体红色的写法,如果是要去掉底线的写法是什麽
FineReport 帆软用户wWTsbARVa9 发布于 2024-12-23 09:24 (编辑于 2024-12-23 09:46)
发布于2024-12-23 09:27
a标签加个
text-decoration: none;
属性看看
  • 帆软用户wWTsbARVa9 帆软用户wWTsbARVa9(提问者) 也是不管用的
    2024-12-23 09:38
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户wWTsbARVa9(提问者) “用下载链接显示二进制内容”标准的就会显示下划线,暂无好的方法去除
    2024-12-23 10:08
发布于2024-12-23 09:33(编辑于 2024-12-23 09:43)
"点击下载"
  • 帆软用户wWTsbARVa9 帆软用户wWTsbARVa9(提问者) 我是抓数据库的BLOB档案,没有路径,也不是HTML显示内容
    2024-12-23 09:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户wWTsbARVa9(提问者) 你这个更简单,不需要hmtl语句,直接设置单元格,看修改答案
    2024-12-23 09:43
  • 帆软用户wWTsbARVa9 帆软用户wWTsbARVa9(提问者) 回复 snrtuemc 完善了两张图片,确实是已经设置单元格,B、U都去掉了,但实际预览时还是有底线
    2024-12-23 09:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户wWTsbARVa9(提问者) 正常按钮截图,在下载名那边设置 不会变颜色,你哪边还有设置没截图到
    2024-12-23 09:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户wWTsbARVa9(提问者) 看看单元格,公式形态是不是有设置,看了下应该有设置
    2024-12-23 09:53
OliveiraLv5见习互助
发布于2024-12-23 10:23
  • 帆软用户wWTsbARVa9 帆软用户wWTsbARVa9(提问者) 我是将数据库抓取的BLOB档放在单元格,也是只有字体颜色可以,底线是无法去掉的
    2024-12-23 10:31
  • 72浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-23 10:23
