树节点按钮,在每组分类中,若隐藏第一行,则展开失效
预览后,勾选不显示第一行的值,则展开按钮失效
树节点按钮是不是以每个分类第一行为基础,若第一行存在就有展开按钮,不存在展开按钮就没了,我测试的是这样,有人遇到过不
FineReport 13182656102 发布于 2024-12-25 09:53 (编辑于 2024-12-25 10:39)
13182656102Lv4见习互助
发布于2025-3-26 08:51
使用树节点控件会有这个问题,解决方案是:在每组第一列前面再插入一列空白行,设置行高为0.1,目前就是让其存在,保证它代替了原本的第一行,又在预览时不让其显示
发布于2024-12-25 09:55
在数据集过滤
发布于2024-12-25 10:00(编辑于 2024-12-25 10:40)
先测试把这个参数放出来。你用公式判断看你选择客诉率以后,公式辅助列判断的结果是什么!!!先不要隐藏列
先用辅助列写公式判断你选择的参数得到的值是什么,,再设置你要的隐藏,过滤。
$freedim3!="true"
$freedim3!=true
  • 13182656102 13182656102(提问者) 这个选择就是在勾选参数后,页面设置行高不为0,现在是树节点不生效,不是数据有问题,这是上线的模板,加新功能
    2024-12-25 10:11
  • CD20160914 CD20160914 回复 13182656102(提问者) 按我说的做,看你选择后,这个公式判断的结果是什么!!!!
    2024-12-25 10:16
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 CD20160914 客诉率,选择控件是布尔类型,选择了结果是true,页面是参数不等于true的时候隐藏
    2024-12-25 10:23
  • CD20160914 CD20160914 回复 13182656102(提问者) 你是如何设置的隐藏行的公式,以及你这个上面的参数名称是一个?三个值是扩展出来的?
    2024-12-25 10:24
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 CD20160914 上面三个都是布尔类型,都会在页面展示,就是通过设置是不是为true,来判断,这行显示不显示,你看下模板
    2024-12-25 10:38
  • 56浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-26 08:51
