表格中,点击某一行的按钮,弹出一个子窗口,窗口中是一个复选框,选择内容之后,关闭窗口,内容填入父表
上面是主表,点击修改指标,弹出下表
选择好对应的指标之后,结果返回到主表对应的行的“检测指标”列中,不同的指标之间,用分号隔开
FineReport 用户X0519751 发布于 2024-12-25 11:37
发布于2024-12-25 11:40(编辑于 2024-12-25 11:45)
  • 用户X0519751 用户X0519751(提问者) 跟你这个比较接近,但是你回传的是多行,我需要回传到1行,并且是对应的行
    2024-12-25 12:43
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户X0519751(提问者) 你把传回父窗体的点击事件里面的for循环改改就行了
    2024-12-25 12:48
  • 用户X0519751 用户X0519751(提问者) 回复 Z4u3z1 父窗体打开子窗体的时候,如何把当前行的参数传给子窗体?
    这样子窗体在关闭的时候,就可以把数据回传给父窗体的对应的行的单元格了
    2024-12-26 08:56
发布于2024-12-25 11:38(编辑于 2024-12-25 11:39)
  • 用户X0519751 用户X0519751(提问者) 这个之前看过,但是我的数据需要回填到对应的行中,而不是回填到参数里面
    2024-12-25 11:55
0000Lv2初级互助
发布于2024-12-25 11:40
  • 用户X0519751 用户X0519751(提问者) 我的数据需要回填到对应的行中,而不是回填到参数里面
    2024-12-25 11:55
gi犟Lv3见习互助
发布于2024-12-25 11:43
在子窗口填报成功事件写
window.parent.FR.closeDialog();
window.parent._g().parameterCommit();
  • 用户X0519751 用户X0519751(提问者) 怎么把数据回填到对应的行中?
    2024-12-25 11:56
  • gi犟 gi犟 回复 用户X0519751(提问者) 什么意思
    2024-12-25 13:56
  • gi犟 gi犟 回复 用户X0519751(提问者) 你填报完以后 数据不是已经入库了吗 子窗口写个填报属性 然后这个js会在填报结束后关闭子窗口并且让父窗口重新查询 ,你把查询结果放在你需要回填的那一列不就可以了
    2024-12-25 13:58
  • 用户X0519751 用户X0519751(提问者) 回复 gi犟 选择好对应的指标之后,结果返回到主表【对应的行】的“检测指标”列中,不同的指标之间,用分号隔开
    2024-12-26 09:04
  • 72浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-25 11:45
