设置了条件属性,总数量变少。若不设置筛选客户经理时,空格又显示出来。如何做到即不减总数,又能隐藏空格
FineReport 用户fkD4k6766 发布于 2024-12-25 17:04
发布于2024-12-25 17:05(编辑于 2024-12-25 17:08)
sum(d2[!0])
改成你的单元格地址。
这样一样会统计你隐藏单元格的数据。除非你的公式设置排除了为空的数据。。
还有一个方式单独写一个数据集。参考和现在的一样,只是不排除为空的。其它一样
然后对字段求和,再把数据拖到对应的单元格上面
  • 用户fkD4k6766 用户fkD4k6766(提问者) 第一个截图是还没设置条件属性的,客户经理字段有空格。第二截图是设置了条件属性,即客户经理字段行高为0,设置条件属性目的是为了筛选客户经理时不把空格显示出来。结果把部分数据也隐藏了。导致数据量变少了,把不该隐藏的也隐藏掉了。
    2024-12-25 17:23
  • 用户fkD4k6766 用户fkD4k6766(提问者) 不是统计总数哈,是要把数据呈现出来,包括客户经理是空格的行也要显示出来。但是不设置条件属性的话,筛选客户经理时,就会出现截图三这种情况。不知道是不是条件属性设置错了
    2024-12-25 17:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户fkD4k6766(提问者) 什么意思。筛选客户经理,人家肯定只出来对应客户经理的明细呀。
    2024-12-25 19:11
  • 用户fkD4k6766 用户fkD4k6766(提问者) 回复 CD20160914 筛选客户经理,会出现上面截图三这种情况。
    2024-12-26 09:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户fkD4k6766(提问者) 发文件吧,不然真不知道你是如何设置的。
    2024-12-26 09:49
  • 45浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-25 17:08
