根据不同账户展示不同数据,县级可以,镇级无法显示,请问为什么。
良月二三
发布于 2025-1-4 14:24
(编辑于 2025-1-4 14:26)
snrtuemc
Lv8
发布于2025-1-4 14:27
fine_username
这个参数在决策系统有效,直接预览不生效的
良月二三(提问者)
是决策系统没生效,市级县级都显示,镇级确不显示,数据集能预览到数据。
snrtuemc
回复 良月二三(提问者)
你确定登录决策系统的账户是 zyxytz_cs 这个用户名?
良月二三(提问者)
回复 snrtuemc
用户名可以确定没问题,就是很纳闷,找不到原因,因为什么都没动。
snrtuemc
回复 良月二三(提问者)
重启后看看,还有可以的话,在单元格看看=$fine_username获取到什么值
华莉星宸
Lv7
发布于2025-1-4 14:27
单独查一下你这段SQL中的数据
看看是否正常
良月二三(提问者)
正常的,第二张图,数据集里面都可以预览数据,但是决策系统里面不显示数据
华莉星宸
回复 良月二三(提问者)
数据集可以预览,说明逻辑是对的。是不是你的模板上面设置了条件属性,隐藏了行
FineBI零基础入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
