折线图只有一个属,设置成直线
折线图只有一个数据,怎么设置成直线,不显示点
如图(请忽略柱图)
FineReport LOOK 发布于 2025-1-6 10:18 (编辑于 2025-1-6 10:24)
共5回答
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-1-6 11:33(编辑于 2025-1-6 14:31)
可以用条件属性,或者直接用一个透明底的柱状图图片作为素材上传,顶部是一根线条,这样能达到效果
给你做了个图 试试
透明折线图.rar
发布于2025-1-6 10:18
线是N个点啊  一个点怎么成线?
发布于2025-1-6 10:20
你折线图的分类是怎么设置的?
感觉像是没有设置分类
  • LOOK LOOK(提问者) 就是产品
    2025-01-06 10:23
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 LOOK(提问者) 你的柱形图和折线图 用的不是同一个分类?
    2025-01-06 10:24
  • LOOK LOOK(提问者) 回复 华莉星宸 是的 ,但需求方不想要用柱图, 要用折现图.
    2025-01-06 10:26
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 LOOK(提问者) 那就不用组合图了,只用折线图【一般用组合图情况,分类都是一致的】
    2025-01-06 10:28
  • LOOK LOOK(提问者) 回复 华莉星宸 只用折线图不也一样的吗
    2025-01-06 10:31
zhenyu123Lv4初级互助
发布于2025-1-6 10:24
image.png类型 改成 无
  • LOOK LOOK(提问者) 折线图变成空的了 ,没有4条直线
    2025-01-06 10:25
  • zhenyu123 zhenyu123 回复 LOOK(提问者) 把B4单元格放出来预览一下看看是不是有值?还有你柱状图和折线图用的是同一个分类名吗?
    2025-01-06 10:32
shirokoLv6资深互助
发布于2025-1-6 10:28
折现是连接不同x轴的啊,你这在一个x轴怎么连线。
你要不设置一个很细的柱形图吧,就当是线了
  • 68浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-6 14:31
