我这段SQL用IF判断,第一个空总是判断为“真”,然后走第二个空,我想让它为“否”,走第三个空,您能
SQL 超级无敌小熊蛋 发布于 2025-1-6 15:27 (编辑于 2025-1-6 15:55)
发布于2025-1-6 15:31(编辑于 2025-1-6 15:51)
在${}中,你判断数据库字段,不能直接是数据库语句,需要用sql()函数查询出和NF判断
${if(NF!=sql("数据库连接名","你的查询语句",1,1),"XXX1","XXXX2")}
你的就是
${if(NF!=sql("数据库连接名","select to_char(sysdate,'yyyy') as y from dual",1,1),"XXX1","XXXX2")}
PS,你的反正取当年,为何要数据库取,直接帆软函数判断就可以
${if(NF!=year(today()),"XXX1","XXXX2")}
发布于2025-1-6 15:30(编辑于 2025-1-6 15:42)
这里当成字符串了吧
在参数面板放个控件,默认就是当前年份,设置不可见
在与你的NF判断
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-6 15:55
