定时调度怎么调用mysql存储过程呢,推送成功即触发调用,不需要做其他操作
FineBI 123木头人1 发布于 2025-1-6 15:43
发布于2025-1-6 15:45
暂时不支持哦
可以联系官方二开https://service.fanruan.com/support
发布于2025-1-6 15:47(编辑于 2025-1-6 15:47)
试试直接写在数据集里。看定时调度的时候可以触发不
  1. 在 SQL 语句框中输入调用语句,格式为 call 存储过程名(),例如 call test1()。
  2. 如果存储过程有参数,可以使用默认值直接调用,或者传入参数值:
    • 使用参数默认值:call 存储过程名(),例如 call test1()。
    • 不使用默认值,传入参数值:call 存储过程名('参数值1','参数值2'),例如 call test('a','100')。
  3. 点击「预览」查看调用结果,确认无误后点击「确定」保存该数据集。
请注意,存储过程仅对抽取数据有效,不支持直连数据库使用存储过程
  • 31浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-6 15:47
