能不能将单元格内的数据用数组的方式存入数据库
能不能将单元格内的数据用数组的方式存入数据库,最好能有个demo模板,也能知道数据怎么取出来
FineReport HRainMountain 发布于 2025-1-6 16:09 (编辑于 2025-1-6 16:29)
发布于2025-1-6 16:13
存入数据库,目前帆软可以是字符串格式,
例如A2扩展单元格,你在A1写=A2,这样获取A2 扩展的数据
填报A1进数据库吗,默认是逗号(,)分隔,取出来,你用split()函数分隔使用就可以
  • HRainMountain HRainMountain(提问者) 那怎么取出呢?
    2025-01-06 16:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HRainMountain(提问者) 取出就是直接和正常一样,只是你单个字段是多个拼接的,所以你在帆软中,用split()函数分隔就可以,例如取出在B1单元格,你直接=split(B1,","),然后单元格设置扩展,就分开了
    2025-01-06 16:26
  • HRainMountain HRainMountain(提问者) 回复 snrtuemc 不对啊,我在填报里面设置了split函数,但是在数据库里只会记录最后一列的数据,你看下我的问题补充截图
    2025-01-06 16:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HRainMountain(提问者) 不是填报属性设置这个公式,你要辅助单元格,例如B1写公式,增加一行后,=D3,然后填报原来的=split(D2,",") 改成split(B1,",") 这样才可以
    2025-01-06 16:32
  • HRainMountain HRainMountain(提问者) 回复 snrtuemc 可是我d4是要填报的数据空格啊,我如果在报表中写split公式会没有数据的
    2025-01-07 09:05
shirokoLv6资深互助
发布于2025-1-6 16:14
用split分割成数组就好了,注意数组格得设置成填报主键。
另外注意,其他字段尽量不能是主键或者不能多值,不然容易出现笛卡尔积,如果能处理好也没事
  • 69浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-6 16:29
