FVS标签JS问题,如何获取控件值
这样写的,无法alert,是写法有问题吗
这里如何获取控件值,
function(){
 var aaa=duchamp.getWidgetByName("aaa").getValue();
 alert(aaa);
FineReport 0000 发布于 2025-1-9 09:22 (编辑于 2025-1-9 09:38)
发布于2025-1-9 09:23(编辑于 2025-1-9 09:31)
用return aaa看一下。不是用alert
function(){
 var aaa=duchamp.getWidgetByName("年份").getValue();
 return aaa;
这样是可以的。
主要是你的名称是什么 !!!
  • 0000 0000(提问者) 我这是获取 不到这个 var aaa=duchamp.getWidgetByName("年份").getValue();
    2025-01-09 09:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 0000(提问者) 我可以获取到的呀,你的要改成你的名称呀。不能用年份你要用aaa呀
    2025-01-09 09:30
  • 0000 0000(提问者) 回复 CD20160914 改了的,就是获取不到
    2025-01-09 09:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 0000(提问者) 你改成了。return 没有?
    2025-01-09 09:35
  • CD20160914 CD20160914 回复 0000(提问者) 还有注意这个初始化预览的时候获取到的,不会实现你修改后马上就会变的!!
    2025-01-09 09:35
发布于2025-1-9 09:24
试试这样
"use document";
function(){
 alert(aaa);
或者
function(){
"use document";
 alert(aaa);
  • 82浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-9 09:38
