极速构建下拉数,有空值情况下拉框内隐藏不了
下拉数测试i.zip,有些人的层级在分组,有些人的在小组,想要根据下拉数来选择对应的人员
FineReport 麻辣清汤11 发布于 2025-1-9 17:45 (编辑于 2025-1-10 10:19)
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
luojian0323Lv7资深互助
发布于2025-1-10 16:38
你得把你的数据加工一下
按这个格式,做基础表:
部门  id 父id
分组  id 父id
小组  id 父id
人员  id 父id
然后可以用服务器数据集中的树数据集,生成树数据
最后用这个数据做下拉树数据
因为:你的人员有些父id是小组,有些父id是分组
这个是关键。
XushuaisLv6初级互助
发布于2025-1-9 17:46(编辑于 2025-1-10 10:47)
空的层级 下 还有层级啊,不会隐藏的,如果下层级没有值会隐藏--------------------------------使用 极速构建 、你可以使用多个数据集,把你的excel拆成多个,分别是一级、二级、三级、四级 把控的全部删除--------------亦或者,增加一个id,和父id,使用自动构建、下拉树控件自动构建示例 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1042.html
发布于2025-1-9 17:58
你下面不要,直接数据集过滤时候,直接过滤掉空值就可以
shirokoLv6资深互助
发布于2025-1-10 10:14(编辑于 2025-1-10 13:31)
你的数据过滤一下,如果父节点内容是空,就过滤掉
看了一下你的数据源不规范,你数据源里每条数据都是人员,但是树里面每个节点都得有数据,所以你没有部门小组这些的数据,只能通过层级里面添加上去,没有的层级就只能空在那里了
  • 71浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-10 16:38
