如何快速更换指标
如下图,我已经把销售额年同比的指标属性都设置好了
想替换成左边的另一个指标
有什么好办法
FineBI 0000 发布于 2025-1-11 10:28
发布于2025-1-11 10:28
没什么好办法
只有重新拖入,在设置一遍
发布于2025-1-11 10:30
给数据集字段改个别名
  • 0000 0000(提问者) 其实两个字段都要,复制“销售额年同比”后,改成另一个指标
    2025-01-11 10:32
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 0000(提问者) 那就只能重新拖入
    2025-01-11 10:36
ALICELv5中级互助
发布于2025-1-11 11:06(编辑于 2025-1-11 18:07)
点击左上角三个点切换数据,然后将销售额的对应关系改成发票金额
  • 0000 0000(提问者) 左上角三个点切换数据 没看到
    2025-01-11 11:11
  • ALICE ALICE 回复 0000(提问者) 上面第二张图显示的位置
    2025-01-11 18:07
  • 0000 0000(提问者) 回复 ALICE 你都没看懂我的需求
    2025-01-13 08:41
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-11 18:07
