决策报表设置了背景图,预览的时候显示没有
之前一直没问题,今天突然这样了,存放背景图的文件夹,里边也有这个背景图,求助怎么解决
FineReport 大葱蘸酱 发布于 2025-1-13 10:07
发布于2025-1-13 10:07
重启 清理浏览器缓存
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 重启了 也删除了浏览缓存,还是不行
    2025-01-13 10:32
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 大葱蘸酱(提问者) 重启设计器再打开模板 看看是不是保存失败
    2025-01-13 10:37
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 回复 Z4u3z1 重启了,没有保存失败,其他报表背景图也不显示。重启了设计器+清除浏览器缓存都试了
    2025-01-13 11:23
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 大葱蘸酱(提问者) 检查一下图片路径对不对
    2025-01-13 11:42
发布于2025-1-13 10:08
重启一下设计器看看~
发布于2025-1-13 10:08
网络不好,加载慢
可以等下,或者CTRL+F5刷新,在等下
主要检查网络
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 不行诶,但是别的图片能显示出来,例如图片滚动的,就背景图显示不出来
    2025-01-13 10:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 大葱蘸酱(提问者) 复制报表,然后删除这个背景,重新换一个,在预览测试看看
    2025-01-13 10:34
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 回复 snrtuemc 都不行,其他报表背景图也不显示,这是部署在服务器上边了,服务器上边的报表背景图都不显示,
    2025-01-13 11:06
  • 31浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-13 10:08
