决策报表设置了背景图,背景图加载不出来,但报表上其他图片能显示出来
如题,只有背景图加载不出来,其他图片都能加载出来,例如公司logo及图片滚动等。
尝试了重启设计器,清楚浏览器缓存,重启Tomcat服务器的办法,还是没有解决
求助求助!!!急急急
FineReport 大葱蘸酱 发布于 2025-1-13 11:41
发布于2025-1-13 11:42(编辑于 2025-1-13 11:42)
报表复制一个,这个背景删除,重新做一次看看效果
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 这个办法也试过了,换过了其他背景图,还是不显示
    2025-01-13 11:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 大葱蘸酱(提问者) 那就这个模板bug了,新建一个模板,直接测试背景看看,可以的话,估计这个模板要重新做了。。。。11版本可以切换新版本旧版本,切换试试效果
    2025-01-13 11:48
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 回复 snrtuemc 目前用的是帆软10,如果用帆软11的话,帆软认证什么的不用改吧?有别的需要改的吗?还是说直接下载11,把报表放在11下就好了?
    2025-01-13 11:57
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 新建了一个决策报表,直接设置了背景图,预览显示不出来
    2025-01-13 11:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 大葱蘸酱(提问者) 模板bug了,需要报表重新做下,或者试试这个方案,JS设置动态背景/边框 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2125.html
    2025-01-13 12:56
发布于2025-1-13 11:49
检查一下body是不是有初始化的js事件,把背景干掉了
实在不行
新建一个决策报表,把背景添加过去看看是否正常
在把组件复制过去
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) setInterval("self.location.reload();",72000) 初始事件只是定时刷新,别的事件就没有了。
    2025-01-13 11:57
    2025-01-13 11:58
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 大葱蘸酱(提问者) 那就是你的设计器有问题了吧,更新jar包到最新看看
    2025-01-13 12:04
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 回复 华莉星宸 更新jar包,在决策系统-管理系统-智能运维-备份还原-点更新升级 怎么显示网络链接失败啊?
    2025-01-13 14:08
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 大葱蘸酱(提问者) 你们服务器是不是没有连接外网?也可以手动更新的。工程小版本升级指南 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1163.html
    2025-01-13 14:38
  • 40浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-13 11:49
