怎样截取单元格里\"(\"\")\"中间的数据
FineReport 超级无敌小熊蛋 发布于 2025-1-13 15:18
发布于2025-1-13 15:20(编辑于 2025-1-13 15:21)
获取括号中的字符串
mid(B2,find("(",B2)+1,find(")",B2)-find("(",B2)-1)
mid("admin(张三)",find("(","admin(张三)")+1,find(")","admin(张三)")-find("(","admin(张三)")-1)
发布于2025-1-13 15:20
find 和mid结合使用进行截取
MID(text,start_num,num_chars):返回文本串中从指定位置开始的一定数目的字符,该数目由用户指定。
Text:包含要提取字符的文本串。
Start_num:文本中需要提取字符的起始位置。文本中第一个字符的start_num为1,依此类推。
Num_chars:返回字符的长度。
备注:
如果start_num大于文本长度,MID函数返回“”(空文本)。
如果start_num小于文本长度,并且start_num加上num_chars大于文本长度,MID函数将从start_num指定的起始字符直至文本末的所有字符。
如果start_num小于1,MID函数返回错误信息#NAME?。
如果num_chars是负数,MID函数返回错误信息#NAME?。
示例:
MID("Finemoresoftware",9,8)返回“software”。
MID("Finemoresoftware",30,5)返回“”(空文本)。
MID("Finemoresoftware",0,8)返回#NAME?。
MID("Finemoresoftware",5,-1)返回#NAME?。
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
发布于2025-1-13 15:25
REPLACE(INDEXOFARRAY(SPLIT("xxx(cc)","("),2),")","")
  • 45浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-13 15:25
