finereport使用网页框控件访问其他链接显示被拒绝,但是直接通过网页可以正常访问
finereport 使用网页框控件访问其他链接显示被拒绝,但是直接通过网页可以正常访问。
内网环境,且均为http,访问的链接不是通过帆软开发
FineReport 用户d5058247 发布于 2025-1-13 16:13
HHHHH123Lv8中级互助
发布于2025-1-13 17:06
大概率是对方问题禁止了,html测试下
test.zip
发布于2025-1-13 16:14
那这个需要对方系统,允许这个页面被iframe引用才可以
  • 用户d5058247 用户d5058247(提问者) 有办法通过不是帆软的方式 验证出对方不可以被iframe引用嘛 或者帆软有没有别的方法规避 因为不是一个系统 协调有点困难
    2025-01-13 16:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户d5058247(提问者) 这个在对方系统控制,帆软这边没好的方案。。。
    2025-01-13 16:17
发布于2025-1-13 16:14
这里关闭看看
  • 用户d5058247 用户d5058247(提问者) 我的已关闭 但是对方不是帆软的 所以对方肯定没有办法设置这个
    2025-01-13 16:18
发布于2025-1-13 16:14
你打算用网页框加载的地址是否不影响ifram加载其页面
  • 用户d5058247 用户d5058247(提问者) 没太理解您的意思
    2025-01-13 16:18
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户d5058247(提问者) 打错字了。你打算用网页框加载的地址是否不允许ifram加载其页面
    2025-01-13 16:19
  • 用户d5058247 用户d5058247(提问者) 回复 Z4u3z1 这个有什么办法可以验证嘛,我也不太确认 或者有没有一些好的验证方式呢
    2025-01-13 16:20
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户d5058247(提问者) 直接写一个html页面(里面用ifram加载一下需要用网页框的地址),大概率加载不出来
    2025-01-13 16:22
  • 54浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-13 17:06
