数据集配置连接成功,为何预览提示数据配置错误?
随便一个select 都无法预览
FineReport 用户S6544908 发布于 2025-1-15 16:23
用户S6544908Lv4见习互助
发布于2025-1-16 17:34
是设计的版本问题,重新换了一个版本,处理了
发布于2025-1-15 16:24
这个看你目前写法,正常的
是不是数据链接定义那边有问题
  • 用户S6544908 用户S6544908(提问者) 不是,是设计的版本问题,重新换了一个版本,处理了,感谢!
    2025-01-16 17:34
发布于2025-1-15 16:26
  1. 连接超时:在定时调度执行模板计算时,如果连接超时,也会导致数据集配置错误。此时需要检查连接池属性,适当调大「最大等待时间」。具体步骤如下:
    • 在设计器中点击「服务器>定义数据连接」。
    • 选择该模板使用的数据连接,点击「连接池属性」。
    • 将「最大等待时间」适当调大。
    2025-01-16 17:34
  • 39浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-16 17:34
