决策系统,用户名密码后显示登陆失败
已经尝试过在文件夹webapps\webroot\WEB-INF\embed\finedb下,找到db.script文件,用记事本打开,查找到SystemConfig.serverInit后,将success修改成fail
并将服务重启,但是没出来再设置用户名密码的页面,是什么情况?
FineReport 大葱蘸酱 发布于 2025-1-17 09:46
发布于2025-1-17 09:46
改成fail不行,也可以改成0试试
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 还是不行,改成0,重启服务,再访问决策系统,出来的还是用户名密码那个页面,都不出来重新设置用户名密码那个页面,输入之前的用户名密码显示登陆失败
    2025-01-17 09:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 大葱蘸酱(提问者) 你是自带数据库,还是外接数据库,外接数据库到外接数据里面改,正常改fail,0,false这个三个里面其中一个是可以的,再试试false
    2025-01-17 09:57
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 回复 snrtuemc 是外接数据库 ,fail,0,false都试过了
    2025-01-17 09:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 大葱蘸酱(提问者) 那麻烦了。。。要重置所有数据了,直接删除webapps\webroot\WEB-INF\embed\下finedb文件夹,备份下finedb文件夹,也可以先咨询帆软技术下
    2025-01-17 10:08
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 回复 snrtuemc 删除finedb文件夹,然后重启了服务,文件夹又有了db.log,db.script等文件了,打开db.script里边就十几行代码,没有SystemConfig.serverInit,这样是不是不对?
    2025-01-17 14:29
  • 34浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-17 09:46
