各位大佬谁有做过两个服务器系统合并一个系统的文档
公司让出个文档,就是两个FR分别部署到了两个服务器,现在就是想把两个服务器的东西合并到一个,并部署到新的服务器上,两个服务器jar包版本都一致,就是报表内容不一样,有没有哪位大佬写过这种文档,发一下参考参考,属实写文档写的少,怕遗漏导致出问题
FineReport 罗罗诺亚索隆 发布于 2025-1-20 10:49
发布于2025-1-20 10:50(编辑于 2025-1-20 10:51)
报表一致的情况下直接合并
WEB-INF\reportlets 文件夹
WEB-INF\plugins 如果可以这个文件夹也合并一下
发布于2025-1-20 10:51
直接参考资源迁移
资源迁移 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2604.html
发布于2025-1-20 10:51
如果数据连接一直,直接就是
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 数据连接不一致
    2025-01-20 10:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 可以手动增加,权限什么的可以迁移,报表直接拷贝
    2025-01-20 10:57
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 回复 snrtuemc 因为报表还有别的部门在用,有台服务器还会继续运行,我怎么只把我们部门的迁走,但是报表模版的路径不变,因为涉及到一些跳转页面
    2025-01-20 11:01
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 回复 snrtuemc 难道只能一个一个的弄吗?
    2025-01-20 11:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 这看你原来是绝对路径还是相对路径,相对路径不用管,绝对路径就要你两个服务器安装目录一致,如果是带IP的地址,那就需要一个一个修改模板了
    2025-01-20 11:05
  • 35浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-20 10:51
