中间一列分组显示,左右两边列表显示,可以达到这种效果吗
FineReport 轻舟已过万重山 发布于 2025-1-20 10:52
发布于2025-1-20 10:53
可以
需要最左边设置一个分组,给中间分组当父格
然后隐藏就可以
发布于2025-1-20 10:53(编辑于 2025-1-20 10:57)
可以的
设置一下父格就好
参考
D2的左父格设置为B2,把B2隐藏
效果
  • 轻舟已过万重山 轻舟已过万重山(提问者) 这样可以填报吗
    2025-01-20 11:01
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 轻舟已过万重山(提问者) 可以啊
    2025-01-20 11:02
  • 轻舟已过万重山 轻舟已过万重山(提问者) 回复 华莉星宸 修改也可以?
    2025-01-20 11:04
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 轻舟已过万重山(提问者) 对,你要修改合并单元格的话,就需要修改父格的值了。建议直接把合并的单元格放前面。展示的时候,按照需求把合并的显示在中间
    2025-01-20 11:06
发布于2025-1-20 10:54
在最左边加一个字段分组,中间分组的左父格设置为这个辅助列
发布于2025-1-20 10:55
可以
前面增加一列分组显示A1(隐藏),然后第二列B1左父格无,第三列C1左父格a1分组显示,第四列列表显示左父格B1
  • 50浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-20 10:57
