finebi的def_add函数为什么会报这个错
def_add函数为什么会报这个错,def_add(sum_agg(1))不会报错
FineBI 帆软用户klk 发布于 2025-1-22 14:23
发布于2025-1-22 14:25(编辑于 2025-1-22 14:26)
写了啊
你的  逾期未出  是不是计算字段,一般公式的计算字段,这个就会报这个错误
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) 逾期未出不是计算字段,是数值字段
    2025-01-22 14:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户klk(提问者) 那试试这个写法,正常不会,def_add(sum_agg(逾期未出),[])
    2025-01-22 14:35
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) 回复 snrtuemc 试了这个写法还是报错
    2025-01-22 14:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户klk(提问者) 那奇怪了,正常这个写法没问题,换个其他字段试试 def_add(sum_agg(其他字段))
    2025-01-22 14:38
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) 回复 snrtuemc 找到问题了,这个指标"逾期未出"有个指标条件。我删除了这个指标条件就不报错了,为啥啊
    2025-01-22 14:39
发布于2025-1-22 14:25
DEF_ADD(分析区域维度+指定维度) https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1987.html
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) sum_agg()不是聚合函数吗
    2025-01-22 14:33
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户klk(提问者) DEF_ADD里面还需要添加维度指标
    2025-01-22 14:36
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) 回复 华莉星宸 维度指标添加了[],还是报错,一样的报错
    2025-01-22 14:37
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户klk(提问者) 重启一下服务再看看呢
    2025-01-22 14:39
  • 帆软用户klk 帆软用户klk(提问者) 回复 华莉星宸 找到问题了,这个指标"逾期未出"有个指标条件。我删除了这个指标条件就不报错了,为啥啊
    2025-01-22 14:40
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-22 14:26
