定时任务执行条件该怎么写?需求如下:
   每月29号0点1分提交,只有2月份27号0点1分提交,12月份31号16点1分提交,不知道12月份31号这个16点1分提交怎么设置?都是每个月提交一次    图片.png
FineReport 张宇 发布于 2025-1-23 09:02 (编辑于 2025-1-23 09:09)
发布于2025-1-23 09:04(编辑于 2025-1-23 09:16)
建议设置3个定时任务,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11都是29号0点1分
2月是27号0点1分
12月是31号16点1分
你的是不是老版本,只能设置一个条件,那就设置三个定时调度任务,时间按这三个设置
  • 张宇 张宇(提问者) 8.0版本
    2025-01-23 09:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 张宇(提问者) 不能设置多个,那个设置三个定时调度任务把,,,
    2025-01-23 09:16
  • 张宇 张宇(提问者) 在单元格里面写上判断的结果,每天执行可以吗?不知道设置每天几点执行?一个是0点,一个是16点
    2025-01-23 09:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 张宇(提问者) 判断只是判断是否执行,你还是要设置对应事件触发的,最简单就是设置三个,反正不冲突的
    2025-01-23 09:22
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 snrtuemc 嗯嗯
    2025-01-23 09:27
发布于2025-1-23 09:03(编辑于 2025-1-23 09:08)
用这个去配置
还有一个方式就是把结果写在一个隐藏的单元格里面,满足后就会一直执行!!
你可以在单元格里面写上判断的结果,这样让它每天执行,但是只要这个单元格不满足它是不会发送定时任务的结果的!
  • 张宇 张宇(提问者) “你可以在单元格里面写上判断的结果,这样让它每天执行”,每天几点执行?
    2025-01-23 09:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 张宇(提问者) 你设置多个时间执行都可以的。
    2025-01-23 10:22
  • 53浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-23 09:16
