finereport如何添加下拉框
如图所示,我从数据库提取数据,site这一列有3个选项,想要在查询的时候能够设置一个选项框,实现查询功能。
补充说明:如图2所示,我在输入grade之后,根据下拉框的内容,如选择“初扎”,点查询,然后数据就只出现初扎这个工序的数据。
根据回复1,操作过程中出现了一个问题,就是工序为空的时候(不选),查询不出数据,必须要。如图所示,是不是SQL里面要改动一下?
3、、、、如图。
FineReport 帆软用户21wlka79tN 发布于 2025-1-23 10:52 (编辑于 2025-1-23 12:25)
共5回答
发布于2025-1-23 10:53(编辑于 2025-1-23 12:29)
发布于2025-1-23 10:54
发布于2025-1-23 10:59
hanpengLv6见习互助
发布于2025-1-23 11:45
检查右侧控件属性名称是否跟查询SQL语句入参一致
yzm6kKii9138498Lv2见习互助
发布于2025-1-23 12:59
  1. 打开FineReport报表工具,新建一个普通报表,默认展示有查询栏和报表主体。
  2. 点击查询栏的铅笔标签,然后查询栏变为可编辑状态。
  3. 在查询栏上方,有一个下拉复选框控件,拖动一个到查询栏。
  4. 选中查询栏中的复选下拉框控件对象,点击右侧的数据字典,打开数据字典窗口,选择数据库、数据库表、实际值和显示值。
  5. 选择复选下拉框控件,取消校验中的允许直接编辑和允许自定义值。
  6. 保存文件并在浏览器中预览效果,点击复选下拉框控件,可以看到选择多个值。
  • 89浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-23 12:59
