report中点击实现打开本地文件或者网路路径文件??
如何实现:设置超链,点击可打开对应的本地电脑的文件夹或文件
或者用JS调用WINDOWS的文件浏览资源管理窗口打开本地或网络路径目录文件
FineReport web288235 发布于 2025-1-24 09:20
发布于2025-1-24 09:21
  • web288235 web288235(提问者) 那个插件是收费,所以想看看有没有其他办法
    2025-01-24 09:26
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 web288235(提问者) 那就用js拼接地址打开
    2025-01-24 09:27
  • web288235 web288235(提问者) 回复 Z4u3z1 JS是不是要捕捉到打开文件的动作呢?
    2025-01-24 09:42
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 web288235(提问者) 不是这个意思。我的意思是js拼接下载地址,然后下载到本地预览
    2025-01-24 09:53
发布于2025-1-24 09:25
在报表中实现点击打开本地文件或网络路径文件,可以通过设置超链接来实现。以下是具体的步骤:
  1. 添加超链接:在报表中选中需要添加超链接的单元格(例如 D2),然后添加一个网页链接类型的超链接。
  2. 填写链接地址
    • 对于本地文件,可以填写相对路径,例如:/webroot/2021-08销售月报.pdf。
    • 对于网络路径文件,填写完整的 URL 地址。
  3. 示例:如需添加一个链接到本地文件的超链接,可以参考以下示例:
    URL 填写:/webroot/2021-08销售月报.pdf
    示例图
通过以上步骤,用户在点击该单元格时即可打开指定的本地文件或网络路径文件。
  • web288235 web288235(提问者) 我尝试了一下,都是跳转到决策系统取了,并没有打开
    2025-01-24 09:41
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 web288235(提问者) 要预览只能用插件,不用插件只能下载
    2025-01-24 09:44
  • web288235 web288235(提问者) 回复 用户k6280494 那个在线预览插件吗?写js呢
    2025-01-24 09:46
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 web288235(提问者) js没搞过,要么就自己写插件
    2025-01-24 09:47
发布于2025-1-24 09:46
这个要二次开发的,开发一个exe的文件。同时还要把配置导入到注册表才可以的!不是随便设置一下js代码就行了的!!!
我们都是二次开发的程序,而且要用对应的协议!!
  • web288235 web288235(提问者) 都是你们自己写的吗
    2025-01-24 09:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 web288235(提问者) 是的,全是自己写的
    2025-01-24 09:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 web288235(提问者) 而且是每台电脑要去单独配置的。就是要使用的电脑要放一个目录,里面有一个exe文件,而且还要导入两个修改注册的配置文件!这样就行了的。因为要打开本地的目录或者内网的链接,你得指定一个前缀的协议!所以要加到注册表中去
    2025-01-24 09:54
  • web288235 web288235(提问者) 回复 CD20160914 大神可以学习一下吗☺
    2025-01-24 09:56
  • web288235 web288235(提问者) 回复 CD20160914 如果是那种公共网盘呢
    2025-01-24 09:57
  • 82浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-24 09:46
