为啥cpt模板导出word,单元格里变成图片了
FineReport HmjijsbZ 发布于 2025-1-24 15:33
发布于2025-1-24 15:35
有html标签?
发布于2025-1-24 15:35
导出 Word 时,单元格里的文字变成图片的原因可能有以下几点:
  1. 文本控制:如果选中单元格后,在「单元格属性>样式>对齐」中设置为「单行显示」、「单行显示(调整字体)」或「多行显示(调整字体)」,则在导出 Word 时,文字会显示为图片。只有设置为「自动换行」时,文字才会正常显示为文本内容。
    文本控制设置
  2. 文本方向:同样地,如果文本方向设置为「文字竖排(从左向右)」或「文字竖排(从右向左)」,在导出 Word 时也会导致文字显示为图片。只有设置为「自定义角度」时,文字才会正常显示。
    文本方向设置
因此,建议检查模板中单元格的文本控制和文本方向设置,确保符合导出 Word 的要求。
  • 18浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-24 15:35
