空值填充问题
值为空时,怎么填充相同分组的值?
FineReport Yours飞飞 发布于 2025-2-4 13:44
悬赏:10 F币 + 添加悬赏
Yours飞飞Lv5初级互助
发布于2025-2-4 15:34
在数据库处理了,不用公式了
  • Z4u3z1 Z4u3z1 把sql贴出来参考参考呗
    2025-02-04 17:13
发布于2025-2-4 14:25(编辑于 2025-2-4 14:40)
https://blog.csdn.net/sinat_26811377/article/details/107188400 数据库SQL方法
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3802.html 帆软相对层次坐标
上面的不好理解的话参考以下SQL(已帆软自带数据库为例)
with t as (
SELECT '2025-01-23' [日期],'北京' [省份],'0679' [编码] union ALL
SELECT '2025-01-24' [日期],'北京' [省份],'' [编码] union ALL
SELECT '2025-01-25' [日期],'北京' [省份],'' [编码] union ALL
SELECT '2025-01-26' [日期],'北京' [省份],'' [编码] union ALL
SELECT '2025-01-27' [日期],'北京' [省份],'' [编码] union ALL
SELECT '2025-01-28' [日期],'北京' [省份],'0679' [编码] union ALL
SELECT '2025-01-29' [日期],'北京' [省份],'0679' [编码] union ALL
SELECT '2025-01-30' [日期],'北京' [省份],'0678' [编码] union ALL
SELECT '2025-01-31' [日期],'北京' [省份],'' [编码]
SELECT T1.*,(CASE WHEN T1.编码='' OR T1.编码 IS NULL THEN (SELECT T2.编码 FROM T T2 WHERE T2.编码<>'' AND T2.日期<=T1.日期 AND T2.省份=T1.省份 order by T2.日期 desc LIMIT 1) ELSE T1.编码 END) [NEW_] FROM T T1
yalinLv7中级互助
发布于2025-2-4 14:54
可以在单元格添加条件的【新值】,如下图所示,如果是空值【len(B2)=0】并且【A2="北京市"】,新值是【0679】,如下图所示,
运行后结果如下图所示:
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-4 15:34
