每次重启报表tomcat后,大部分JDBC数据源连接就丢失了,怎么回事?
每次重启报表tomcat后,大部分JDBC数据源连接就丢失了,怎么回事?不是丢失的数据,是丢失的数据源连接
FineReport 张宇 发布于 2025-2-5 09:41 (编辑于 2025-2-5 09:46)
发布于2025-2-5 10:03
这个问题可能与 Tomcat 的 JDBC 驱动配置有关。请确保您在 Tomcat 的 lib 目录下放置了正确的 JDBC 驱动,并且在 web.xml 中正确配置了数据源。
  1. 检查 JDBC 驱动:确保您将连接数据库的 JDBC 驱动拷贝到 Tomcat 安装目录下的 %Tomcat_HOME%\lib 目录中。例如,如果使用 MySQL 数据库,您需要将 mysql-connector-java-5.1.39-bin.jar 驱动包放入此目录
  2. 配置 web.xml:在 %Tomcat%\webapps\webroot\WEB-INF\ 目录下,确保您有一个正确配置的 web.xml 文件,内容应包括对数据源的引用,如下所示:
    <resource-ref>
    <description>DB Connection</description>
    <res-ref-name>jdbc/TestDB</res-ref-name>
    <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
    <res-auth>Container</res-auth>
    </resource-ref>
    修改完成后,记得重新启动 Tomcat 服务器
  3. 检查连接池配置:如果您使用的是连接池,确保连接池的配置正确,并且在 Tomcat 重启后能够正确加载。
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-297.html
发布于2025-2-5 09:44(编辑于 2025-2-5 09:46)
数据连接丢失了?
备份一下finedb
重启对比看看
建议联系官方看看https://service.fanruan.com/support
  • 张宇 张宇(提问者) 不是丢失的数据,是丢失的数据源连接
    2025-02-05 09:46
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 张宇(提问者) 你的授权文件支持多少数据连接?
    2025-02-05 09:48
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 华莉星宸 在哪看支持多少
    2025-02-05 09:51
  • 59浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-5 10:03
