snrtuemcLv8专家互助发布于2025-2-7 14:01(编辑于 2025-2-7 14:01)
前面单元格条件属性早于后面单元格 所以前面条件属性生效,后面还是空值,取不到的。。。
帆软用户SZTRNEJF7j(提问者)
- 那我把J2放在F2之前,能获取到值吗
snrtuemc 回复 帆软用户SZTRNEJF7j(提问者)
- 那是可以的
帆软用户SZTRNEJF7j(提问者) 回复 snrtuemc
- 试了一下,把J2放在F2之前,再直接插入公式G2=F2,还是没得值
- 你条件公式不能取后面单元格的,真不行,不要用条件属性,直接的那元个写if判断公式,=if(你的条件属性1公式,新值公式1,if(你的条件属性2公式,新值公式2,新值公式3)) 可以继续嵌套if函数
