将a表勾选的两个值(8.6,8.4)求平均通过同一主键更新到b表成一个值(8.5)
FineReport 轻舟已过万重山 发布于 2025-2-10 11:14
发布于2025-2-10 11:16
用这个函数计算后,存入B表
AVERAGE(number1,number2,…,countstring):返回指定数据的平均值。
Number1,number2…:用于计算平均值的参数;
countString:文字、逻辑值是否参与计数。
备注:
参数必须是数字,或是含有数字的名称,数组或引用。
如果数组或引用参数中含有文字,逻辑值,默认参与计数,countString为false则不参与计数;空单元格始终不参与计数,但是,单元格中的零值参与。空字符串也会参与计数。
示例:
如果A1:A6被命名为“ages”,分别等于10,23,文字,29,33及25,则:AVERAGE(A1:A6)等于20。
AVERAGE(A1:A6,false)等于24。
AVERAGE(ages)等于20。
如果还有一个年龄为27的,求所有年龄的平均值为:AVERAGE(A1:A6,27)等于21。
  • 轻舟已过万重山 轻舟已过万重山(提问者) 8.4 和 8.6 是扩展出来的两行数据
    2025-02-10 11:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 轻舟已过万重山(提问者) AVERAGE(A1:A2) 这个写法就可以,如果你有复选框勾选,可以增加辅助列 if函数判断是否选中,选中就是原值,没选中就是控制,然后处理下,AVERAGE(greparray(A1:A2,len(item) >0))
    2025-02-10 11:21
  • 轻舟已过万重山 轻舟已过万重山(提问者) 回复 snrtuemc 没太明白,辅助列怎么放到公式里面
    2025-02-10 13:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 轻舟已过万重山(提问者) 例如原来是A列,你改成F列辅助列,直接填报用辅助列的单元格就可以
    2025-02-10 13:37
发布于2025-2-10 11:21
=AVERAGE(b2{a2=''true})
shirokoLv6资深互助
发布于2025-2-10 11:25
隐藏一列单元格,用公式计算平均值,直接填报用这个单元格就好了
简单方便
  • 43浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-10 11:25
