未抽取数据(分布式表[T_3B5F74319C844A3288166C4E37B8445A]不存在)
分表都正常,但是操作上下合并时候提示报错,以下为报错内容:
RuntimeException: java.util.concurrent.ExecutionException: com.finebi.common.exception.execute.FineWidgetNoDataException: 未抽取数据(分布式表[T_3B5F74319C844A3288166C4E37B8445A]不存在), 请先抽取数据。
通过排查,发现去掉抖音数据的合并就正常了。(但是抖音分表也是正常的。)
但是抖音单表正常(哪怕重新删除,在到合并中添加抖音数据表也会报错)
FineBI yzm255419 发布于 2025-2-10 11:56
yzm255419Lv2见习互助
发布于2025-2-10 13:57
过了一段时间,自己莫名奇妙的好了(无任何操作以及尝试)中午过去了就自动好了。
发布于2025-2-10 11:58
抖音数据有问题,仔细检查一下,用二分之1查找法,先去掉一半数据,再试试
发布于2025-2-10 13:05
看看是不是这个原因
jar包冲突导致
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/174473.html
  • 35浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-10 13:57
