决策报表报表块单元格数据修改不显示
单元格里的数据修改后预览还是显示之前的数据,清缓存或者重启帆软都不行,
模板不知道咋回事锁定了预览没法查看了
FineReport yzm136176 发布于 2025-2-11 14:35 (编辑于 2025-2-11 14:56)
发布于2025-2-11 14:36
看看是不是报表假保存了
重新设计修改再试试
还是有问题,估计报表bug了,这个报表块删除重新添加设计,
  • yzm136176 yzm136176(提问者) 报表块删掉预览还显示,重启过了
    2025-02-11 14:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm136176(提问者) 检查下,是不是改错模板了,你可以修改后本地直接预览看看
    2025-02-11 14:52
  • yzm136176 yzm136176(提问者) 回复 snrtuemc 我就是在本地预览的
    2025-02-11 14:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm136176(提问者) 不会吧,新建一个模板测试下,这个模板出问题了,改下模板名称再试试
    2025-02-11 14:54
发布于2025-2-11 14:36(编辑于 2025-2-11 14:37)
换个浏览器看看,重启设计器后,重新修改一下
  • yzm136176 yzm136176(提问者) 换个浏览器也是原样,我那个报表块都删了
    2025-02-11 14:52
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm136176(提问者) 那应该是模板卡bug了,重新建一个把
    2025-02-11 14:55
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-11 14:56
