导入时间
image.pngimage.png我在用excel导入数据的时候有一个更新日期,目前用的是now()公式,就是我想实现的是同一批导入的时候后面那个时间是不变的,就统一都是2025-02-13 09:44:38,这个可以实现吗
FineReport 嘘.. 发布于 2025-2-13 09:49
共5回答
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-2-13 11:30(编辑于 2025-2-13 11:30)
在单元格中,试试这个,相当于提交的时间是你预览的时间
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 嗯嗯,好像是这个,我测试的是我想要的,十分感谢了
    2025-02-13 14:06
发布于2025-2-13 09:52
用公式会改变,直接excel中设置好时间把
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 或者还有什么办法可以区分是第一次还是第二次导入吗
    2025-02-13 10:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 嘘..(提问者) 这个没法判断,只能判断数据库有没有后这个数据,前端是没法判断的
    2025-02-13 10:05
发布于2025-2-13 09:52
now()写在单元格里里面
填报属性引用这个单元格
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 我目前就是用的这个办法
    2025-02-13 09:58
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 嘘..(提问者) 这个方法导入的话,时间肯定是一致的。你应该是直接把now写到了填报属性吧
    2025-02-13 11:40
发布于2025-2-13 09:52
直接在填报属性哪里写 =now()
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-2-13 11:38(编辑于 2025-2-13 11:50)
now()公式写在单元格里,填报再引用这个单元格。
唯一的问题是,那个时间是页面加载的时候,并不是真正写入的时间,但是正常情况下偏差不大。
而且还能勾选“未修改不更新”,这个选项作用很大
  • 6关注人数
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-13 11:50
