数据管道通过kafka类型进行同步,对【源数据库】的影响!
请教,大家!!
数据管道 通过kafka 类型进行同步时,对【源数据库】的性能会有影响吗?
当kafka出现异常(如网络问题、系统问题)时,对【源数据库】的正常运行会有影响吗?
FineDataLink 帆软用户JfeJExPS9U 发布于 2025-2-13 10:42
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2025-2-13 10:43
在使用数据管道通过 Kafka 进行同步时,对源数据库的性能可能会有一定影响。具体来说,Kafka 作为数据同步的中间件,会暂存来源数据库中的数据,这可能会导致源数据库在高负载情况下的性能下降。
当 Kafka 出现异常(如网络问题、系统问题)时,可能会对源数据库的正常运行产生影响。具体影响程度取决于管道任务的配置,例如,如果管道任务配置了失败重试,任务会自动重新启动,可能会导致源数据库在异常期间的负载增加。
因此,建议在配置数据管道任务时,考虑到源数据库的性能和稳定性,合理设置任务参数以减少对源数据库的影响。
Harry768Lv6见习互助
发布于2025-2-13 10:46
  1. 具体影响取决于查询频率、是否使用增量更新、数据库的负载能力以及Kafka生产者的配置(如批处理大小、压缩方式)
  2. 如果是基于日志的增量捕获,Kafka的故障可能导致消费者停止处理,但源数据库的写入操作通常不受影响。如果是直接查询数据库表(如定时全量拉取),Kafka故障可能导致同步任务堆积,增加数据库的查询负载,尤其是在高频率查询时可能影响性能。
  • 帆软用户JfeJExPS9U 帆软用户JfeJExPS9U(提问者) 恩,你好,谢谢你的回复!
    当kafka 出现异常时,可以,暂停数据管道 和 kafka 服务,来避免对 【源数据库】的影响吗?
    事后,再重建数据管道,对 目的库表做初始化来解决!
    避免对 源数据库 的正常运行 产生影响!
    2025-02-13 11:11
  • 帆软用户JfeJExPS9U 帆软用户JfeJExPS9U(提问者) 你好,对于,已经运行的【管道任务】,当手工对任务进行【暂停】操作后
    源数据库的数据变动,会一直堆积在kafka缓存中,直到,手工【启动】管道任务后,会自动进行 目的库的同步处理吗?
    2025-02-13 15:10
  • 15浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-13 10:46
